Amazon propose l'ensemble Logitech MK540 Advanced qui passe à 47,99 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Conçu pour être précis, confortable et fiable, l'ensemble Logitech MK540 Advanced se compose d'un clavier de taille standard avec repose-poignets et pieds d'inclinaison réglables et d'une souris profilée et ambidextre. Les touches du clavier ont été optimisées pour améliorer la précision et réduire le bruit alors que vos doigts se sentiront immédiatement à l'aise grâce à la disposition familière des touches.
Amazon propose la station d'accueil Orico 8 en 1 USB C avec port SSD M.2 à 51,99 €. Ce Hub USB C à brancher sur un port USB C de votre ordinateur ajoute un port USB C 3.2 Gen 10 Gbps, 2 ports USB 3.2 Type A 10 Gbps, un port HDMI, un lecteur de cartes SD et MicroSD ainsi qu'un port USB C PD 100W qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur compatible directement par le hub. Il intègre également à l'intérieur un port SSD M.2 NVMe / SATA dans lequel vous pourrez mettre un SSD jusqu'à 8 To.
Geekbuying fait une belle promotion sur la nouvelle station de charge portable OUKITEL P2001 Plus 2400W qui passe à 679 € au lieu de 929 €. Cette Power Station offre une capacité de 2048Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 13 sorties : 4 AC format prise Europe 220-240V jusqu'à 2400W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 2 sorties DC5521 12V/3A / 4 x USB PD (20,45, 100W) / 2 x USB QC3.0-18W. De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant (puissance ajustable de 400 à 1800W), une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite. La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Amazon fait une promotion sur le boîtier disque dur Posugear qui passe à 8,99 € au lieu de 10,99 €. Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne SATA en disque dur externe portable. Compatible USB 3.1, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB est fourni.
