La boutique en ligne de Geekom fait une promotion sur le mini PC Geekom A5 (que nous avons testé ici) qui passe à 389 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 7430U (6 coeurs / 12 threads), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD NVMe de 512 Go To au format M.2. Un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible sous le capot pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire (jusqu'à 2 To). Il possède un chip graphique Radeon Vega 7. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet 2.5G, 2 ports USB 3.2 type C, 3 ports USB 3.2 type A, 2 connecteurs HDMI et un lecteur SD. Le tout tourne sous Windows 11 Pro. Un PC à l'aise dans toutes les tâches bureautique et multimédia. Une très bonne affaire par les temps qui courent.
Amazon fait une promotion sur le robot tondeuse ECOVACS Goat O600 RTK qui passe à 499 € au lieu de 649 €. Grâce à son système de navigation RTK GPS améliorée par Lidar, le robot n'a pas besoin de fil périphérique pour cartographier et tondre votre jardin (personnalisable avec votre smartphone). Avec détection améliorée des obstacles, pente jusqu'à 45%, passages étroits jusqu'à 70 cm, hauteur de coupe de 3 à 8 cm. Zone de tonte jusqu'à 600 m². Fourni avec un Care Kit comprenant 24 lames de rechanges supplémentaires.
Geekbuying fait une promotion sur le bureau électrique assis-debout ACGAM JSZ-3 140x60 cm qui passe à 219,99 €. Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur (de 62 à 127 cm) et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer vos 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement. Supporte jusqu'à 120 kg, vitesse de déplacement de 30 mm/s.
Amazon fait une promotion sur le boîtier PC MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique + 6 ventilateurs ARGB) à 59,72 € au lieu de 80 €. Le boitier moyen tour MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW propose un design épuré avec une façade en mesh pour un flux d'air optimisé et une paroi latérale en verre trempé pour une vue de choix sur votre configuration et les LEDs RGB issues des 6 ventilateurs déjà intégrés au boitier.
