Geekbuying fait une promotion sur le mini PC GEEKOM A8 Max AI qui passe à 929 €. On le trouve habituellement à 1199 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 9 8945HS (8 coeurs, 16 threads), 32 Go de RAM DDR5 (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 de 2 To. Il intègre un chip graphique AMD Radeon RX 780M. Il intègre le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, 2 ports Ethernet 2.5 Gbps, 5 ports USB 3.2, 2 ports USB-C 4.0, 2 connecteur HDMI. Un emplacement SDXC est également présent. Le tout tourne sous Windows 11 Pro. Un super PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia, outils d'ingénierie et les jeux récents, silencieux, économe, avec une connectique fournie et qui ne prendra pas de place !
Amazon fait une promotion sur le lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A à 7,64 €. L'avantage de ce lecteur de cartes mémoire est que vous pouvez le brancher sur un port USB-C mais également sur un port USB 3.0 classique. Vous pouvez donc l'utiliser sur un ordinateur mais également sur une tablette ou un téléphone.
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 16 To à 254,54 € livré en France alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 310 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (16 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire. Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR UltraStar DC HC 530).
Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 41,76 €. On le trouve ailleurs à partir de 66 €. Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec un réglage de la hauteur de 43 cm, une extension max de 40 cm, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
