Geekbuying fait une promotion sur le mini PC BMAX B8 A Pro qui passe à 494 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 8845HS (8 coeurs, 16 threads, 3.8 Ghz jusqu'à 5.1 GHz), 32 Go de RAM DDR5 (extensible à 256 Go) et un SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 de 1 To. Il intègre un chip graphique AMD Radeon RX 780M et un système de refroidissement performant. . Il intègre le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, 1 port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 1 port USB-C, 2 ports USB 2.0, , 1 connecteur HDMI et un DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro. Un super PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia, outils d'ingénierie et les jeux récents, silencieux, économe, avec une connectique fournie et qui ne prendra pas de place !
Amazon propose le lot de 2 clés USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go à 17,29 €. Ces clés USB 3.0 sont compatibles USB 2.0 et offrent de bons débits d'environ 130 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière. 2 couleurs pour bien identifier vos clés.
Amazon Allemagne propose la batterie externe ultra mince INIU Power Bank à 20,32 € livraison comprise. Cette batterie offre une capacité de 20 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle USB C (PD 45W). Gros plus, un câble USB C est directement intégré à la batterie. Un ports USB est également présent.
Amazon fait une promotion sur le support Bontec articulé pour deux écrans PC de 13 à 27 pouces à 33,99 € au lieu de 42,99 €. De quoi déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 10 cm à 85 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 90 ° inclinaison, pivotement à 180°, paysage et portrait à 360°. Câblage dissimulé pour garder votre bureau bien rangé et propre. 2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 10 kg par écran. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
