Amazon fait une promotion sur la console de jeu Atari 7800 Plus à 96,35 €. La console Atari 7800+ fait son retour et vous apporte une expérience authentique des années 1980. Cette nouvelle version a été conçue de sorte à ressembler à la Atari 7800 d’origine sortie en 1986. Cette nouvelle version modernisée de la console permet également de jouer aux anciens jeux de la Atari 2600/7800 (un port cartouche est présent) , se connecte facilement à une télé moderne HDMI et inclut également une cartouche avec le jeu Crystal Quest. Le Joystick CX78+ inclus avec la console est aussi de taille et de forme fidèle au Joystick d’origine à la différence qu'il est ici sans fil afin de vous permettre de revivre l’expérience qui a popularisé les consoles de jeux vidéo.
Geekbuying fait une promotion sur le mini PC Ninkear MBOX 11 qui passe à 179,99 €. On le trouve habituellement à 250 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Alder Lake N150 (4 coeurs jusqu'à 3,6 GHz), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 512 Go au format M.2. Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un connecteur HDMI et un DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro. Une bonne affaire pour un PC familiale efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia du quotidien, silencieux et qui ne prendra pas de place !
ZigBuy fait une superbe promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49C1S qui passe 579,99 €au lieu de 889 €. Ce très bel écran large possède une dalle incurvée 1800R avec une fréquence de 240 Hz (FreeSync et Gsync compatible), offre une résolution DQHD (5120x1440) et un temps de réponse de 1 ms. L'écran est réglable en hauteur et dispose d'un port HDMI 2.1, deux ports DP 1.5 et d'un port USB C à charge inversée 65W (pour alimenter un PC portable en même temps que d'afficher son image). Avec 2 HP de 5W et un mode PiP pour afficher deux sources en même temps sur l'écran.
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable FOSSiBOT F1200 1024W qui passe à 359 € au lieu de 459 €. Cette Power Station offre une capacité de 1024Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 7 sorties : 2 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 1200W (surtension jusqu'à 2400W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1x USB C PD 20W, 1 x USB C PD 100W pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W. De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite. La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
