Faites pointer des barres dans la même direction en les faisant pivoter. Attention, certaines barres sont reliées entre elles et tournent en même temps.
Amazon fait une promotion sur la chaise ergonomique FLEXISPOT OC3 Lite qui passe à 89,99 € au lieu de 169,99 €. Le support lombaire en C épouse la courbe naturelle du dos grâce à une conception à trois zones. Il soutient la colonne vertébrale, soulage les muscles lombaires et s'ajuste facilement en hauteur et en profondeur.
Geekbuying fait une promotion sur le double écran portable 15.6 pouces UPERFECT Delta qui passe à 329 € au lieu de 410 €. Cette solution originale comporte deux écrans de 15,6 pouces IPS en Full HD (1920x1080 pixels) à 60 Hz attachés par une charnière centrale. De quoi disposer d'une belle surface de travail adaptée à de nombreux usages.
Amazon propose le hub USB C 5 en 1 UGREEN Revodok qui passe à 14,38 €. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 1 port USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Geekbuying fait une promotion sur la chaise ergonomique NEWTRAL NT002 qui passe à 299 € au lieu de 400 €. Cette chaise utilise une technologie innovante de suivi lombaire automatique pour suivre automatiquement le mouvement de votre colonne lombaire, offrant ainsi un soutien solide au bas du dos tout au long de la journée. La force du soutien lombaire peut être ajustée selon vos besoins. Il s'adapte à la courbure naturelle de votre colonne vertébrale et aide à soulager les maux de dos causés par une position assise trop longue. Le siège peut être incliné jusqu'à 136° et un repose-pieds rétractable vous permettre d'allonger et reposer vos jambes.
