Amazon propose le routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G) à 65,99 € au lieu de 119 €. Il offre le WiFi 7 jusqu'à 3570 Mbit/s, 4 antennes externes pour une couverture plus large, 2 ports Ethernet 2.5G, 3 ports LAN Gigabit et un port USB 3.0 pour partager facilement des fichiers entre les appareils connectés en y branchant un disque dur externe par exemple.
Geekbuying fait une promotion sur l'écran portable 17.3 pouces UPERFECT UGame K7 qui passe à 189 € au lieu de 240 €. Cet écran à emporter partout avec vous ou à mettre au mur (compatible VESA 75 mm) possède une dalle IPS antireflet 2K (2560x1440 pixels) à 144 Hz avec un design ultrafin. Il est compatible FreeSync. L'affichage se fait par USB-C ou mini HDMI. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console ou un ordinateur fixe pour profiter d'écran principal. Avec haut-parleurs intégrés. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
Geekbuying fait une promotion sur le vidéoprojecteur ETOE Whale Pro (que nous avons testé ici) qui passe à 299 € avec le code NNNIXYUY au lieu de 439 €. Le ETOE Seal Pro est un vidéoprojecteur complet, rapide et qui propose une image FullHD lumineuse (1800 ANSI Lumens), un son Dolby Audio puissant ainsi que les certifications Google TV et Netflix. De plus son bloc optique scellé est étanche à la poussière. Avec un port HDMI, un port USB, le WiFi, le Bluetooth et un chromecast intégré. Noté que ETOE a mis à jour le projecteur qui offre désormais une luminosité de 1800 Lumens (contre 1500 au moment de notre test) ce qui améliorer le confort de visionnage en pleine journée.
Cdiscount fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 27,20 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
