10 coups-francs à réaliser pour 9 buts à marquer ! Contournez le mur de défenseurs et évitez le gardien. Attention à la direction et à la force du vent.
Geekbuying fait une promotion sur l'aspirateur balai sans fil et sans sac Proscenic P13 à 119,99 € avec le code NNNA8G29 au lieu de 185 €. Le Proscenic P13 se montre efficace sur tous les types de sols (parquet, carrelage, moquette…) grâce à son moteur brushless qui offre une puissance d’aspiration totale de 35 000 PA (120 AW).
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 5 en 1 UGREEN Revodok qui passe à 13,94 € au lieu de 25,99 €. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 1 port USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable FOSSiBOT F1200 1024W qui passe à 399 € avec le code 8HT8BLPL au lieu de 500 €. Cette Power Station offre une capacité de 1024Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 7 sorties : 2 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 1200W (surtension jusqu'à 2400W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1x USB C PD 20W, 1 x USB C PD 100W pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W. De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite. La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Amazon Italie fait une promotion sur le mini PC GMKtec K8 Plus qui passe à 567,61 € livré en France au lieu de 739 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 8845HS, 32 Go de RAM DDR5 (extensible à 96 Go) et un SSD NVMe de 1 To (un second emplacement est libre). Il possède un chip graphique AMD Radeon 780M qui pourra faire tourner vos jeux en Full HD. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports Ethernet 2.5Gbits, 2 ports USB 3.2, 2 ports USB-C 4.0, 2 ports USB 2.0, un connecteur HDMI et un autre DP. Un port Oculink vous permettra même de lui brancher une carte vidéo externe. Le tout tourne sous Windows 11 Pro. Une excellente affaire pour un PC dernière génération performant, silencieux et qui ne prendra pas de place !
